xpworld 2012-02-23 10:26:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1653查看 1回答
基礎連梁起點頂標高不能設置基礎(筏板)頂標高
為什么基礎連梁起點頂標高不能設置基礎(筏板)頂標高 只能設置層頂標高?既然為基礎構件 應該可以像基礎次梁和主梁那樣設置 層頂標高為基礎頂標高?? 還有鳥設計院設計基礎梁時候集中標注未按基礎梁的標準設計 按框架梁標注 即先上部筋 再下部筋 而原位標注又按基礎梁標注,。。。。 如何處理比較好問題補充:我先用基礎梁繪制 設置完完頂標高為基礎頂標高 然后用構件轉換成基礎連梁。。。 誰知道。。。 他的頂標高又變成層頂標高了。。。。
可以按設計要求設置成任意標高,設置相對標高就是了;見圖 另我看了你上傳的后面兩圖,你可以定義為基礎梁每個的標高不同,是要每個每個調整的。第二個圖左側的大樣和第三個圖平示法,JKL承臺處是要貫通的 如果是同一個范圍內的梁標高相同,可以拉框選擇,在屬性中統一修改梁的標高 或者將相同標高的梁全部點選,在屬性中統一修改梁的標高
2012-02-23 11:22:11
