再造 2010-12-04 15:32:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3056查看 3回答
筏板基礎主樓與車庫頂標高,底標高不同如何設置工程設置
一個地下二層的高層,基礎采用筏板基礎,但是中間與兩邊車庫頂與底標高不同,工程設置中基礎層標高如何設置?GGL2009如何設置筏板鋼筋?
已采納按照同標高面積大的設置標高。其他的可以修改標高調整。先畫筏板,然后定義筏板鋼筋,再布置上。和板鋼筋布置類似。
2010-12-05 14:09:09
按照筏板厚度大的來定義基礎層的高度。
2010-12-04 15:35:34
2009已經可以任意設置構件的標高,對于不同的筏板基礎面標高,可以按要求進行設置。
2010-12-04 15:36:18
