人在天涯 2016-06-01 08:27:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3294查看 4回答
基礎聯系梁(不是基礎梁)如何平齊筏板頂?
有高低差帶坡度的樁基礎,畫完筏板后,基礎梁屬性改為基礎頂標高后與筏板頂平了,但基礎聯系梁沒一這和選項,平齊板頂也不行。有什么辦法把所有基礎聯系梁改成筏板頂平?
選中所有基礎聯系梁,點屬性,修改梁標高。
2016-06-01 08:35:19
答:用基礎層底標高+0.5的格式輸入,0.5是筏板厚度。
2016-06-01 08:44:51
你修改標高不可以嗎?
2016-06-01 08:35:49
基礎聯系梁是由梁構件定義的,可以用平齊板頂標的辦法調整。
2016-06-01 08:31:33
