樂樂 2012-03-05 19:53:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3011查看 4回答
連梁頂標高怎么定義
連梁高為1400,板下梁高為400,窗頂標高為2.1米,板頂標高三米,我定義連梁的 頂標高時是按門窗洞口頂標高加連梁高度為3.5米,還是用板下梁高400定義這樣為4米,到底應該怎么定義啊
已采納連梁是門窗洞口上的加強帶,軟件默認連梁的底標高就是門窗洞口的頂標高。所以定義時我們不需要再去設置。
2012-03-06 12:05:21
這個連梁的標高有誤吧,窗頂到板頂的距離只有900,而連梁高度就有1400呀,還有板下梁喲。
2012-03-05 20:04:36
按門窗洞口頂標高加連梁高度應為3.5米,你這里板下梁高為400,若板厚為500時,梁頂標高還為3.5米。若板厚不是500時,你給的條件有問題。
2012-03-05 20:28:56
連梁頂標高是3.5米,也就是樓層標高
2012-03-06 07:33:51
