aa11bb 2012-02-21 14:49:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 6回答
連梁的腰筋伸入墻內1.2*la,在什么修改?
連梁的腰筋與墻水平鋼筋級別不同,設計要求伸入墻內1.2*la,在什么修改?問題補充:連梁的腰筋與墻水平鋼筋級別不同,設計要求伸入墻內1.2*la,在什么位置修改?
(6)
在連梁構件屬性中的側面鋼筋中輸入鋼筋信息,在其它屬性---節點設置中設置伸入墻內1.2*la,修改綠色的字,然后畫上構件即可。
2012-02-21 15:00:12
布置完連梁后匯總計算,編輯鋼筋時在錨固處乘以1.2,看截圖。
2012-02-21 15:05:06
在節點設置里吧LAE修改為1.2*la就行了
2012-02-21 15:09:18
梁屬性的梁側面受扭縱筋錨固節點中修改錨固長度就可以了。
2012-02-21 15:07:22
梁腰筋在定義梁時輸入,剪力墻水平筋在定語墻時輸入。兩者不沖突。
2012-02-21 18:36:18
一半遇到這種情況 1、首先看看連梁的節點設置有沒有這個節點可以調整,暫時沒有,只找到端部節點如下圖: ,中間沒有找到可以給廣聯達提下建議,建議考慮下這個節點。2、如果沒有看看連梁的計算設置里有沒有設置的地方 3、還有一個方法是畫好構建后,匯總計算,然后選中連梁,編輯鋼筋,在這里修改鋼筋值,然后鎖定。此種方法壞處是畫了多少連梁就需要修改多少次,比較麻煩,但是應該是目前為止最有效的,如果這種梁不是很多,可以采用這種方法。 4、如果量不是很多,可以考慮自己變通處理一下。 5、暫時就這些。。。
2012-03-14 11:52:20
連梁內的墻筋軟件能設置嗎? 鋼筋軟件里,墻筋遇到連梁就扣掉了墻筋,有什么好辦法,在設置里改一下,連梁里的墻筋不被扣掉呢?問題補充:可是連梁里也有側面筋啊,那連梁側面筋也不能不算吧?
框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼
框剪結構,連梁中的構造腰筋該如何設置?連梁兩側剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側面鋼筋里是否輸入剪力墻的水平縱筋?
圖紙說明連梁兩側剪力墻水平筋通過,在軟件中如何設置? 圖紙中連梁兩側無剪力墻,連梁處是磚墻連梁里有沒有剪力墻的水平筋?問題補充:軟件不計算LL里的水平筋,如何設置?
