lyxy 2009-06-12 23:22:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 599查看 3回答
短支剪力墻結構,連梁的水平筋在軟件中如何設置?
圖紙說明連梁兩側剪力墻水平筋通過,在軟件中如何設置? 圖紙中連梁兩側無剪力墻,連梁處是磚墻連梁里有沒有剪力墻的水平筋?問題補充:軟件不計算LL里的水平筋,如何設置?
已采納你說的這個梁兩邊沒有剪力墻,那就不是連梁。而應該是單梁, 真正的連梁,應該是聯結兩片剪力墻的梁,或者是剪力墻洞口上的梁。 看圖紙應該自己分析,而不能只從名稱上看。好多圖紙都用LL這個代號,但有的是連梁,有的是單梁,有的是框梁。 一般不用專門設置,軟件就會認為墻的水平筋通過連梁。但象你說的如果你要算的話,那就在連梁的屬性里的其它屬性中的側面縱筋里輸入就可以了,不過這個輸入之后,就是按這個算了,墻的水平筋就不通過了。
2009-06-13 01:13:21
2009-06-13 06:09:01
1、圖紙中連梁兩側無剪力墻,連梁處是磚墻連梁里有沒有剪力墻的水平筋?答:這種情況下,梁按過梁設置。 2、圖紙說明連梁兩側剪力墻水平筋通過,在軟件中如何設置? 答:不需要專門設置,軟件會自動計算的。
2009-06-12 23:25:33
