晴不天兒 2010-02-16 19:49:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2680查看 6回答
GGJ2009中,剪力墻連梁LL伸入支座內的長度問題
GGJ2009中,剪力墻連梁LL-7,如圖示。 繪圖輸入時,伸入L型轉角墻(柱)內的長度不同,對鋼筋計算是否會有影響? 應該繪至到什么位置最佳? 兩個提問都要回答,謝謝!問題補充:如果這個LL-7是框架梁KL,畫到什么位置最佳? 三個問題!
(6)
已采納GGJ2009中,剪力墻連梁LL-7,如圖示。 繪圖輸入時,伸入L型轉角墻(柱)內的長度不同,對鋼筋計算是不會有影響的。 應該繪至到轉角墻(柱)的軸線交點位置最佳。 如果這個LL-7是框架梁KL,只畫進柱子的就行,最佳位置就是軸線交點。我試了,只要梁畫進柱內,在什么位置,軟件計算出來的長度都是一樣的。
2010-02-17 06:28:00
如果這個LL-7是框架梁KL,畫到什么位置最佳? 繪圖輸入時,伸入L型轉角墻(柱)內的長度不同,對鋼筋計算是有影響。 上面軸線交點開始,到下面軸線交點結束
2010-02-16 20:01:12
連梁按照03G101圖集中相關規定,錨入兩邊的墻柱中是≥600或≥Lae,這兩個值取大值,所以墻柱的長度不同的話,錨固的長度也就不一樣了??!如果是KL的話和連梁的畫法一樣就可以了,軟件會自動判斷考慮的??!
2010-02-16 20:06:12
1、繪圖輸入時,伸入L型轉角墻(柱)內的長度不同,對鋼筋計算是否會有影響? 答:當有暗柱存在時,梁以柱為支座,所以梁繪制的長度只要是伸入柱內了,對鋼筋的計算結果應該是沒有影響的。 2、應該繪至到什么位置最佳?3、如果這個LL-7是框架梁KL,畫到什么位置最佳? 答:一般情況下,梁繪制到柱中心點比較合理一點,尤其是存在柱偏軸的情況時更是這樣。
2010-02-16 20:28:57
框架梁不能用連梁來定義??蚣芰篕L,畫到軸線位置最佳。LL-7如果是連梁用點繪圖,如用畫線布置畫到柱外皮位置最佳
2010-02-16 20:29:25
1,如果LL7是剪力墻門窗洞口上的連梁,要按連梁定義并點畫在洞口上。伸入墻內的長度按照03G101圖集中相關規定,錨入兩邊的墻柱中是≥600或≥Lae,這兩個值取大值。如果這個LL-7是框架梁KL,最佳位置就是畫到軸線交點。伸入L型轉角墻(柱)內的長度不同,對鋼筋計算當然會有影響。
2010-02-17 08:44:56
