  • 框架結構,填充墻要砌體加筋,我想問哈, 在鋼筋軟件中
    框架結構,填充墻要砌體加筋,我想問哈,墻挺多的。我是又算加筋,還是吧墻畫上在畫上加筋哦。
    問題補充:手算加筋,還是軟件處理
    問題補充:
    手算加筋,還是軟件處理
    砌體加筋軟件是可以自動生成的,只不過軟件不會自動扣減門窗等洞口位置的加筋,算出來的量有一點點大,不過不會差太多,手動算的話太麻煩了,一般是取一個系數的,根據墻的多少取在0.4-1之間的一個系數*建筑面積這樣計算出KG數來的,建筑面積很大的,墻很多的,很少有人手動去計算這個的,建議你直接用軟件自動生成的砌體加筋就可以了。
    2014-04-19 19:35:47
  • 框架結構,填充墻要砌體加筋,我想問哈,墻挺多的。我是又算加筋,還是吧墻畫上在畫上加筋哦。
    問題補充:
    手算加筋,還是軟件處理
    答:在繪制墻之前,定義好加筋,畫完墻,匯總計算,鋼筋量就會出現了。按圖紙要求,參照下定義。
    砌體加筋
    2014-04-19 19:34:06
  • 砌體加筋軟件不能進行重復搭接的扣減,所有軟件計算的工程量會多出30%左右,
    而手工計算,因為門窗洞口邊的砌體尺寸大小各異,又難于對號統計,工程量雖然不大,但耗費時間很多,
    框架結構,僅有框架柱,可以使用軟件直接布置計算,
    如果是剪力墻結構,告訴你個很便捷的方法,而且大家都能接受的計算方式,就是按照建筑面積*0.4kg/m2計算,(多年對賬經驗數字,無官方資料,所以僅供參考,)
    2014-04-19 19:36:49
  • 砌體加筋需要畫上砌體墻后定義砌體加筋布置的。
    如果在單構件輸入中直接計算砌體加筋就不需要畫砌體墻了,但要自己統計出各種類型的砌體加筋的個數的。
    手算
    2014-04-19 19:36:50
主站蜘蛛池模板: 满城县| 乌苏市| 新沂市| 教育| 绩溪县| 南丹县| 资阳市| 锦屏县| 都兰县| 临西县| 水富县| 新河县| 湖南省| 温宿县| 丹江口市| 绥宁县| 龙里县| 卫辉市| 吴川市| 荥经县| 洛南县| 西和县| 喀喇| 宁河县| 晋城| 扬州市| 永春县| 康平县| 抚顺县| 麻江县| 枞阳县| 太谷县| 军事| 红河县| 常德市| 东丽区| 台中市| 临夏市| 苏州市| 清水县| 乐昌市|
