lym4826 2013-08-12 13:45:46 | 重慶市 云翻樣 | 846查看 2回答
梁的設置問題
在剪力墻結構中,一般剪力墻周邊都是樓層框架梁,200*550 縱筋4根16 (上下各兩根)。圖紙中所有剪力墻在樓層處設置暗梁,暗梁高500,梁寬同墻寬,縱筋4根14(上下各兩根)箍筋6@200,現場為了便于鋼筋綁扎將框架梁的兩根16的面筋貫通于暗梁,現在鋼筋翻樣軟件中如何進行設置。
已采納一般有框架梁的剪力墻下不設置暗梁 沒有梁的剪力墻才設置暗梁的,你是不是看錯了,不可能有了框架梁,還在框架梁中設置暗梁的
2013-08-12 14:09:25
有框架梁的剪力墻下不設置暗梁,沒有梁的剪力墻才設置暗梁的,也就是說,一段墻上只有一道梁即可。 在同一軸線上一邊是框架梁一邊是剪力墻的暗梁。為了便于綁扎,把框架梁的縱筋貫通到暗梁,此時在軟件中的設置。 答:這樣的情況,你是一邊是剪力墻的暗梁的這道梁輸出時面筋由14變為兩根16的面筋,其余設置不變即可。 或者說畫完了,匯總計算后,在下方屬性中修改鋼筋的屬性,長度,什么的。這也是另外一種思路。 大致我了解的就是這2中辦法,希望對你有幫助。
2013-08-16 09:21:14
