  • 圖形中樓梯的處理
    在原有的鋼筋導入圖形中已經存在梯梁和梯柱,那么在導入圖形中樓梯用直形梯段畫出后,一定要新建組合構建嗎?新建樓梯的組合構建有什么好處?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 新建組合構建一般是為了準確計算構建工程量的,樓梯踏步 平臺 梯梁需要組合,梯柱單獨計算的 注意平臺和梯梁單個構件不要套做法,負責會重復計算 組合完后套做法
    2012-02-19 11:12:29
  • 建立組合樓梯,比選擇參數化樓梯,具體準確。不過,要費事一點。
    2012-02-19 10:51:55
  • 是要組建樓梯的。
    2012-02-19 10:23:18
  • 因樓梯工程量一般是按水平投影面積計算的,包括梯板、梯梁及樓層中間的休息平臺(如果層數超過18層時應該設計為剪刀形樓梯時,這時只包括梯板及梯梁的投影面積),你畫上梯板后進行組合才能正確計算樓梯工程量的,否則計算的樓梯工程量就不正確了。最好是將導入的梯梁刪除,定義參數化樓梯,按設計的平面位置畫圖,這樣就不需要新建組合樓梯了。
    2012-02-19 10:55:12
  • 新建組合構建就相當于是把幾段樓梯組合成一個整體
    2012-02-19 11:23:05
主站蜘蛛池模板: 报价| 门头沟区| 徐闻县| 桂阳县| 湘潭县| 延安市| 安义县| 黔西县| 清原| 鹿邑县| 伊春市| 固镇县| 公安县| 梁平县| 屏东市| 长治县| 洞头县| 定州市| 丰镇市| 泗阳县| 绥化市| 中牟县| 赣州市| 永吉县| 隆回县| 阳新县| 珲春市| 六安市| 锡林郭勒盟| 安福县| 呼图壁县| 尉犁县| 岑巩县| 河源市| 彝良县| 琼海市| 怀化市| 香港| 密云县| 册亨县| 江城|
