自由飛者 2012-02-19 10:18:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 617查看 4回答
圖形中樓梯的處理
在原有的鋼筋導(dǎo)入圖形中已經(jīng)存在梯梁和梯柱,那么在導(dǎo)入圖形中樓梯用直形梯段畫(huà)出后,一定要新建組合構(gòu)建嗎?新建樓梯的組合構(gòu)建有什么好處?
已采納你好 新建組合構(gòu)建是為了更準(zhǔn)確計(jì)算樓梯的工程量,因?yàn)闃翘菔前凑账酵队懊娣e計(jì)算,把梯段和平臺(tái)板、梯梁 組合就可以 樓梯柱是獨(dú)立柱 顏色不重要,主要是匯總后看計(jì)算式是否正確
2012-02-19 10:35:23
樓梯是按照水平投影面積計(jì)算的呀 你只要按照這個(gè)計(jì)算規(guī)則準(zhǔn)確的計(jì)算工程量就可以了 組合構(gòu)建也是為了更好的計(jì)算。
2012-02-19 10:40:28
因樓梯工程量一般是按水平投影面積計(jì)算的,包括梯板、梯梁及樓層中間的休息平臺(tái)(如果層數(shù)超過(guò)18層時(shí)應(yīng)該設(shè)計(jì)為剪刀形樓梯時(shí),這時(shí)只包括梯板及梯梁的投影面積),你畫(huà)上梯板后進(jìn)行組合才能正確計(jì)算樓梯工程量的,否則計(jì)算的樓梯工程量就不正確了。最好是將導(dǎo)入的梯梁刪除,定義參數(shù)化樓梯,按設(shè)計(jì)的平面位置畫(huà)圖,這樣就不需要新建組合樓梯了。
2012-02-19 10:55:06
是要組建樓梯的。 “組合構(gòu)建的建立除了在畫(huà)的時(shí)候快捷一些,其余有什么作用?”目的就是快捷。
2012-02-19 10:23:02
