  • 請(qǐng)問(wèn)老師: 在圖形算量中樓梯怎么畫(huà)?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義后直接在封閉處點(diǎn)畫(huà),或者根據(jù)圖紙尺寸用矩形畫(huà).
    2008-06-02 18:21:04
  • 廣聯(lián)達(dá)的樓梯目前為止,做得不夠理想! 1,可以三維顯示,但在某一層中只能畫(huà)二個(gè)梯段,顯示時(shí)為X形狀! 2,畫(huà)一個(gè)封閉的梯段部分,沒(méi)有墻的用虛墻來(lái)畫(huà),并且中間的梯井兩側(cè)用虛墻來(lái)實(shí)現(xiàn)! 3,布了封閉區(qū)域,用點(diǎn)式畫(huà)法即可!
    2008-06-05 11:40:51
  • 畫(huà)法很簡(jiǎn)單只要定義好后直接畫(huà)按照設(shè)計(jì)圖紙要求
    2008-06-02 19:02:09
  • 樓梯怎么畫(huà)首先樓梯口要畫(huà)虛墻 答:先在繪圖輸入中找到樓梯,再在樓梯里找到休息平臺(tái),這是先畫(huà)休息平臺(tái)。這時(shí)用鼠標(biāo)點(diǎn)《畫(huà)矩形》,點(diǎn)后,用鼠標(biāo)指向要畫(huà)平臺(tái)軸線(xiàn)的交點(diǎn),再按下鍵盤(pán)上的SHIFT鍵,點(diǎn)鼠標(biāo),這時(shí)出來(lái)一個(gè)對(duì)話(huà)框,輸入X(如果向右為正,向左為負(fù))=?,Y(向上為正,向下為負(fù))=?點(diǎn)確定。同樣的方法,上面的平臺(tái)也是一樣的做法。平臺(tái)畫(huà)好了。這時(shí)畫(huà)樓梯井,也是先點(diǎn)《畫(huà)矩形》,再用鼠標(biāo)指向軸線(xiàn)交點(diǎn),按下SHIFL鍵輸入XY值,另一方也相同,只是值要變。畫(huà)梯段時(shí),還是先點(diǎn)〈畫(huà)矩形〉,再點(diǎn)頂點(diǎn),這時(shí)用鼠標(biāo)指向平臺(tái)下或者上口,點(diǎn)著左鍵,拉出框,再點(diǎn)〈頂點(diǎn)〉,這再就鼠標(biāo)點(diǎn)先點(diǎn)那個(gè)角的對(duì)角就行了 最后就是梯步的方向,點(diǎn)〈設(shè)置矩形樓梯起始踏步邊〉再指向梯步的上下口就行了 . 在三維中.樓梯不像實(shí)際中那樣顯示的,不過(guò)只要量準(zhǔn)確.不用去管三維的顯示 樓梯在圖形中.是按圖紙輸入/..因?yàn)闃翘菔且云椒矫娣e來(lái)計(jì)算工程量.你可以用板來(lái)代替, 樓梯在鋼筋軟件里,是在單構(gòu)件輸入法里,點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)樓梯.點(diǎn)添加構(gòu)件.點(diǎn)確定/點(diǎn)參數(shù)輸入.點(diǎn)選擇圖集.找到適合工程的圖形,輸入鋼筋信息,點(diǎn)計(jì)算退出. 鋼筋中.樓梯是不包括梯梁的,你直接用梁來(lái)代替在樓層中繪制和計(jì)算就行了.
    2008-06-02 19:14:45
  • 先在構(gòu)件管理里設(shè)置好樓梯高度等,虛墻封閉,然后,就可以任意畫(huà)了.
    2008-06-02 19:47:58
  • 先畫(huà)虛墻分隔樓梯和平臺(tái)板,再用點(diǎn)畫(huà)法畫(huà)樓梯,最后定義起始邊就可以了 要點(diǎn):先畫(huà)好虛墻
    2008-06-02 19:54:33
  • 三維目前是不能和實(shí)際一樣的顯示效果,軟件還有待繼續(xù)完善。
    2008-06-02 21:00:48
  • 按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì),根據(jù)軟件的提示信息
    2008-06-02 21:43:45
  • 定義好樓梯,直接畫(huà)就可以了。只是顯示的時(shí)候三維立體和實(shí)際的不一樣,不過(guò)不影響混凝土工程量的。
    2008-06-02 22:05:09
  • 答:樓梯構(gòu)件,你需要按施工圖,利用虛墻構(gòu)件把水平位置定義正確,把樓梯和休息平臺(tái)分開(kāi),點(diǎn)擊在圖中,注意設(shè)置起始踢步,樓梯設(shè)置正確后,可以利用工程量代碼計(jì)算樓梯中的其它裝飾及欄桿的工程量。對(duì)于三維顯示中出現(xiàn)的錯(cuò)誤對(duì)計(jì)算沒(méi)有影響。樓梯是按投影面積計(jì)算的。
    2008-06-02 22:40:16
  • 屬性解釋 建筑面積計(jì)算:該屬性用于處理樓梯是否計(jì)算建筑面積,用戶(hù)可以自己控制。 備注:該屬性值僅僅是個(gè)標(biāo)識(shí),對(duì)計(jì)算不會(huì)起任何作用。 注意 當(dāng)樓梯在室內(nèi)時(shí),并且該位置已經(jīng)繪制了建筑面積,那么就可以選擇不計(jì)算;如果樓梯是室外樓梯,那么根據(jù)不同的建筑面積計(jì)算規(guī)則可以選擇計(jì)算一半或計(jì)算全部; 樓梯的高度默認(rèn)為層高,即樓梯單跑的高度為層高,使用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整; 樓梯與平臺(tái)和樓梯井可以使用虛墻進(jìn)行分割; 計(jì)算規(guī)則中計(jì)算樓梯工程量時(shí),如果規(guī)定寬度小于500(或300)的樓梯井的面積不扣除,那么樓梯井就可以不繪制。 缺省情況下樓梯高度為樓層高度,樓梯高度隨樓層高度的改變而改變;若修改樓梯高度與樓層高度不一致,則修改樓層高度不影響樓梯高度。 直段樓梯的畫(huà)法有:點(diǎn)畫(huà)、畫(huà)矩形。 弧段樓梯的畫(huà)法有:點(diǎn)畫(huà)。 休息平臺(tái)的畫(huà)法有:點(diǎn)畫(huà)、折線(xiàn)、畫(huà)矩形、畫(huà)圓形、畫(huà)弧形。 樓梯井的畫(huà)法有:點(diǎn)畫(huà)、折線(xiàn)、畫(huà)矩形、畫(huà)圓形、畫(huà)弧形。 點(diǎn)式繪制適用于點(diǎn)式構(gòu)件或部分面狀構(gòu)件。 操作步驟 第一步:在“構(gòu)件工具條”選擇一種已經(jīng)定義的構(gòu)件,如KZ-1; 第二步:點(diǎn)擊【繪圖】→【點(diǎn)】; 第三步:在繪圖區(qū)左鍵點(diǎn)擊一點(diǎn)作為構(gòu)件的插入點(diǎn),完成繪制。 說(shuō)明 1、選擇了適用于點(diǎn)式繪制的構(gòu)件之后,軟件會(huì)默認(rèn)為點(diǎn)式繪制,直接在繪圖區(qū)域繪制即可。例如在構(gòu)件工具條中選擇了“窗”之后,可直接跳過(guò)繪圖步驟的第二步,直接繪制。 2、對(duì)于面狀構(gòu)件的點(diǎn)式繪制,例如:陽(yáng)臺(tái)、雨蓬等,必須在封閉的空間內(nèi)才能進(jìn)行點(diǎn)式繪制; 3、對(duì)于柱、板洞、獨(dú)基、樁、樁承臺(tái)等構(gòu)件,在插入之前,按“F3”可以進(jìn)行左右鏡像翻轉(zhuǎn),按“Shift+F3”可以進(jìn)行上下鏡像翻轉(zhuǎn),按“F4”可以改變插入點(diǎn); 4、如果構(gòu)件的插入點(diǎn)不是軸線(xiàn)的交點(diǎn)或偏軸狀態(tài),那么可以采用偏移插入點(diǎn)畫(huà)法,即在插入時(shí)同時(shí)按下鍵盤(pán)的“Ctrl”或“Shift”鍵。 按下“Ctrl”鍵同時(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵彈出下面的界面: 按照?qǐng)D紙中標(biāo)注的b1、b2、h1、h2,輸入相應(yīng)的數(shù)值,點(diǎn)擊“確定”即可。(該界面只會(huì)在截面為矩形的點(diǎn)式構(gòu)件中出現(xiàn)) 按下“Shift”時(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵彈出下面的界面:
    2008-06-02 18:26:39
  • 樓梯三維顯示你看見(jiàn)好像不對(duì),因?yàn)闃翘菔前此酵队懊娣e計(jì)算,不影響工程量,軟件目前在三維顯示里還不好調(diào)整此功能,你只要按照?qǐng)D紙尺寸定義了踏步及休息平臺(tái)畫(huà)就可以了。我相信你已經(jīng)畫(huà)上了,只不過(guò)顯示好像不對(duì)頭。沒(méi)關(guān)系,大家都是這樣的。
    2008-06-02 18:29:51
    2008-06-02 18:35:29
  • 樓梯在軟件中顯示是交叉的,和圖紙不太對(duì),但是我們算樓梯要的是投影面積,所以畫(huà)上就可以,你也可以用平臺(tái)板去代替,也能算出面積!
    2008-06-02 18:35:57
  • 你可按照?qǐng)D紙將平臺(tái)的樓梯的部分用虛墻分割,然后定義樓梯和平臺(tái)的屬性,直接點(diǎn)式畫(huà)上就可以了,注,修改他們的起始踏步,至于三維顯示嗎,只要正確繪制上就可以了,三維顯示有時(shí)候也是會(huì)出錯(cuò)的,我們誰(shuí)都遇到過(guò)這樣的情況,那是不影響工程算量的
    2008-06-02 18:48:09
  • 請(qǐng)問(wèn)老師: 在圖形算量中樓梯怎么畫(huà)? 我的回答是:定義樓梯構(gòu)件,用點(diǎn)的畫(huà)法布上去,有一前提必須是樓梯布置在封閉的矩形區(qū)域內(nèi)畫(huà)上,然后設(shè)置矩形樓梯踏步起始邊就可以了。
    2008-06-02 18:53:09
  • 定義休息平臺(tái)--定義直段樓梯--可以用虛墻畫(huà)封閉---點(diǎn)上平臺(tái)--點(diǎn)上直段樓梯
    2008-06-02 19:00:36
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 杭锦后旗| 绥宁县| 长治县| 金塔县| 遂川县| 泗洪县| 黑河市| 阜宁县| 余干县| 平舆县| 莱芜市| 竹溪县| 乐平市| 青州市| 连南| 玛纳斯县| 富源县| 弥勒县| 两当县| 昭通市| 汉源县| 汉寿县| 丰顺县| 新田县| 卢氏县| 鸡东县| 汽车| 东光县| 岳普湖县| 三台县| 玉山县| 晋州市| 普陀区| 阳江市| 汪清县| 乌兰县| 南雄市| 汾西县| 利辛县| 吴旗县|
