美麗 2009-04-16 16:08:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 448查看 4回答
圖形算量中樓梯布置
各位老師: 我布2跑直形樓梯(梯井不用扣除),屬性已編輯好,現(xiàn)在要在圖中畫(huà)出,因怎么操作啊? 只布梯板,確定不了終點(diǎn)線啊?
已采納圖形算量中樓梯布置 回答;樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過(guò)組合構(gòu)件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計(jì)算一個(gè)投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構(gòu)件的方式建立樓梯。 2)、通過(guò)組合構(gòu)件建立樓梯 如果相對(duì)樓梯進(jìn)行精確算量,例如計(jì)算體積、詳細(xì)裝修等工程量,則需要按樓梯的實(shí)際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現(xiàn)澆板(休息平臺(tái))、梁(梯梁)、柱(梯柱)進(jìn)行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構(gòu)件。
2009-04-16 18:54:16
我布2跑直形樓梯(梯井不用扣除),屬性已編輯好,現(xiàn)在要在圖中畫(huà)出,因怎么操作啊? 只布梯板,確定不了終點(diǎn)線啊? 答:要把梯段布置上去,先要確定水平投影面積的長(zhǎng)度,畫(huà)上梯段后調(diào)整標(biāo)高就行了。
2009-04-17 09:34:41
起點(diǎn)和終點(diǎn)可以使用Shift+左鍵來(lái)定位的!
2009-04-16 16:22:51
在線框狀態(tài)下,用交接畫(huà)法確定
2009-04-16 16:41:02
