wx****@163.com 2012-02-16 14:48:38 | 遼寧省 其他專業 | 938查看 1回答
砌大口井應該套石砌墻還是石砌擋土墻?
石砌大口井應該套石砌墻還是石砌擋土墻?是不是人工系數應該調整?(砌弧形石墻)什么樣的弧度算是弧形墻,應該計算人工系數調整?問題補充:還有人說應該采用干砌毛石護坡,因為是干砌的大口井,這種說話對嗎?如果是干砌毛石護坡,護坡超過4米人工乘以系數1.15,和垂直運輸費重復計算了嗎?謝謝!
已采納石砌大口井不應該套石砌墻而是套石砌擋土墻的,人工系數是應該調整的(砌弧形石墻)不是直形是弧形的墻算是弧形墻,應該計算人工系數調整的。
2012-02-16 14:54:07
