10****@qq.com 2012-12-30 10:53:56 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3162查看 2回答
按其頂面平均高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數(shù)1.6。
單項腳手架就是砌體、裝飾、粉刷等使用的各自的腳手架的一個總稱,綜合腳手架就是把這些腳手架使用工程量通過測算給出的一個綜合價格,按照建筑平米計算工程量的。單項腳手架是相對于綜合腳手架來說的。 在土建定額里,單項腳手架的計算規(guī)則: 二、單項腳手架。 1.外腳手架的工程量按外墻外圍長度乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度系指設計室外地坪至檐口滴水的高度;山墻部分按山墻平均高度計算;帶女兒墻的建筑物,其高度算至女兒墻頂。突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛、附墻煙囪等,其腳手架已包括在墻體腳手架內(nèi),不再另計,寬度超過24cm時按圖示尺寸展開計算,并入外墻腳手架工程量內(nèi)。 2.外腳手架,凡設計室外地坪至檐口滴水(或女兒墻頂面)的高度在15m以內(nèi)時,按單排外腳手架計算;符合下列條件者按雙排外腳手架計算: (1)框架結構外墻。 (2)外墻門窗洞口面積超過整個建筑物外墻面積40%以上者。 (3)毛石外墻、空心磚外墻、填充外墻。 (4)外墻裙以上的外墻面抹灰面積占整個建筑物外墻面積(包括門窗洞口面積在內(nèi))25%以上者。 3.計算砌筑腳手架時,不扣除門、窗洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。 4.砌筑高度超過1.2m的磚基礎腳手架,按磚基礎的長度乘以磚基礎的砌筑高度以平方米計算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌筑腳手架,按外墻中心線、內(nèi)墻凈長線乘以高度以平方米計算,高度從室內(nèi)地坪或樓板面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 5.現(xiàn)澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6m乘以高度(由室內(nèi)地坪或樓板面算起)以平方米計算;獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6m乘以柱高以平方米計算。高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 6.現(xiàn)澆混凝土單梁的腳手架按單梁的長度乘以室內(nèi)地坪或樓板面至梁頂面的高度以平方米計算,現(xiàn)澆混凝土內(nèi)墻的腳手架按墻面垂直投影面積計算。套用相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6。 7.現(xiàn)澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上時,現(xiàn)澆帶形基礎寬度在2m以上時,按基礎底面積套用“B.7腳手架工程”中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數(shù)0.5。 8.磚石圍墻、擋土墻砌筑腳手架,按墻中心線長度乘以其自然地坪至圍墻、擋土墻頂面的平均高度以平方米計算。磚砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。石砌圍墻、擋土墻高度在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6m時,按相應高度的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算。 9.防水處理工程腳手架,按“B.7腳手架工程”中的相應項目計算。高度在3.6m以內(nèi)時,按墻面簡易腳手架計算,高度超過3.6m未計算滿堂腳手架時,按相應高度的內(nèi)墻面裝飾腳手架計算。 10.磚垛鐵欄桿圍墻,當磚垛砌筑高度超過1.2m時,可按獨立磚柱腳手架的計算方法計算。 11.鋼梯、木梯的腳手架按水平投影的外邊線展開長度乘以高度,套用相應的雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.4。 12.貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6。 13.依附斜道區(qū)別不同高度以座計算。 14.煙囪腳手架區(qū)別不同搭設高度、直徑以座計算。 15.電梯安裝腳手架區(qū)別不同搭設高度以座計算。 16.工業(yè)通廊工程腳手架按其頂面和設計室外地坪(無設計室外地坪按自然地坪)以及兩端垂直線所包圍的單面面積計算,按其頂面平均高度套用相應高度雙排外腳手架項目乘以系數(shù)1.6。 請問這個文件出自哪里,具體點。O(∩_∩)O謝謝
1、首先這個不是以文件的形式下發(fā)的 2、你上面所列的,在新疆2010年建筑工程消耗量定額(措施項目)下冊第一章 腳手架工程,單列的說明、計算規(guī)則中有詳細的規(guī)定
2012-12-30 18:02:22
定額里的章節(jié)說明或者計算規(guī)則不是嗎?這應該是在定額或者計算規(guī)則里的。
2012-12-31 09:34:34
