東浩 2010-10-15 09:20:30 | 遼寧省 其他專業 | 565查看 3回答
關于施工總承包、專業承包和勞務分別事宜
施工總承包可以理解為單項工程的施工 施工專業承包可理解為單位工程以及分部 勞務承包用于木工、砌筑、抹灰、石制、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖電、鈑金、架線作業工程。 而問題來了,比如就是一個單位只干了工程的局部零星土方開挖及運輸 那么套定額或清單按照規定就應該套專業承包啦。這樣費率也太高了。個人覺得套勞務分包即可,但勞務分包規定中明顯沒有土方工程。 糾結呀 所以我想聽聽高手對這個問題的看法。不管有神馬想法,暢所欲言
施工專業承包可理解為分部分項施工。
2010-10-15 09:26:00
糾結的時候,一般施工單位的預算是不要定這個標準為好,思想是竟可能的做大(有理由的情況下),老板喜歡,這種情況你可以讓雙方的領導出面協商解決的。
2010-10-15 10:10:39
你可以這樣理解, 但是總承包、施工專業承包和勞務承包的區分主要是承包的內容,施工總承包也可能承包的是單位工程;
2010-10-15 09:27:10
