h273894922 2011-11-09 10:17:50 | 遼寧省 其他專業 | 2398查看 1回答
貴陽內墻裝修腳手架問題???
貴陽內墻裝修腳手架如何計算?? A.10 腳手架工程 工程量計算規則 一、腳手架工程量計算 1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。 2、建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的 1/2 處)的砌筑高度3.6m 以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排外腳手架計算。 3、石砌墻體,凡砌筑高度超過1.2m時,按外腳手架計算。 4、計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占面積。 5、同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 6、現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 7、圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在1.2m以上、3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排外腳手架計算。 8、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計算腳手架。 9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計算腳手架。 10、砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。 11、貯水(油)池,大型設備基礎,凡距地坪高度超過1.2m以上的,均按雙排外腳手架計算。 二、砌筑腳手架工程量計算 1、外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛、附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過 24cm 以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 2、里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3、獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 三、現澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算 1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 四、其他腳手架工程量計算 1、水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 2、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以平方米計算。 3、滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層 =[室內凈高度–5.2(m)]/1.2(m) 4、挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。 5、懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。 6、架空運輸腳手架,按搭設長度以延長米計算。 7、煙囪、水塔腳手架,區別不同搭設高度,以座計算。其高度指室外地坪面至煙囪上口頂部或水塔頂蓋上表面的高度。 8、水塔腳手架按相應的煙囪腳手架,人工乘以系數1.11,其他不變。 9、電梯井腳手架,按單孔以座計算。 10、斜道區別不同高度以座計算。 11、砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算。 12、貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。 13、大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至基礎頂面之間高度,以平方米計算。 14、建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 15、活動腳手架:凡內墻、柱面需抹灰、飾面者,按內墻、柱抹灰、飾面面積計算;凡天棚需抹灰或刷油者,按天棚抹灰或刷油面積計算。 16、外墻內面裝飾和內墻裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度,以平方米計算。 B.7 腳手架工程 單獨承包建筑物裝飾裝修工程,其工作面高度在1.2m以上,需重新搭設腳手架的工程,按建筑分冊腳手架工程的有關子目執行。
已采納單獨承包建筑物裝飾裝修工程,高度在3.6米以內的不計算腳手架費用,超過3.6米的按滿堂腳手架計算
2011-11-09 10:49:40
