狼 2014-04-17 08:25:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1324查看 4回答
鋼筋算量關于架立筋
鋼筋算量中,次梁就只有兩根架立筋如(2C18),沒有支座筋,我就按這樣帶括號在面筋的位置輸入的,請問這樣行嗎
【如果梁端有支座鋼筋,你這樣輸入可以,沒有支座鋼筋的情況下,你要把括號去掉輸入】
2014-04-17 10:58:01
這樣不太合適。
沒有支座筋,支座筋的部位就沒有了上部筋,箍筋就支撐不起來了,因為架立筋只計算到與支座筋搭接的部位。
所以,你應當在匯總后編輯鋼筋,將架立筋的長度編輯到支座的端頭就可以了。
也可以把()去掉,按通長筋輸入,匯總后再編輯鋼筋,編輯長度,去掉錨固的長度就行了。
2014-04-17 08:33:21
它與支座的鋼筋搭接。
2014-04-17 08:30:34
架立筋有彎折,這樣輸,量就少了
2014-04-17 08:32:24
