huakai 2013-11-07 23:38:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1763查看 6回答
廣聯(lián)達鋼筋算量這樣計算架立筋有沒問題?
因為11G101-1平法中架立筋如果沒有支座負(fù)筋的話,就會錨入到支座中去!而廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中沒有錨入到支座中去!如果遇到這樣的情況話,該怎么處理呢?謝謝!
(6)
已采納定義上部通長鋼筋計算。
2013-11-07 23:42:46
按梁上部鋼筋輸入就是,不會多算的。
2013-11-08 08:07:17
如果圖紙設(shè)計梁有架力筋沒有支座附加鋼筋,可以在原位標(biāo)注梁框內(nèi),在左右支座鋼筋框內(nèi)輸入架力筋規(guī)格以及跟數(shù),這樣軟件計算出來架力筋就可以通長過去錨固在支座上面
2013-11-08 07:09:35
可以按上部鋼筋布置處理,多算的情況在鋼筋編輯里修改鎖定
2013-11-07 23:53:08
架立筋就是支座負(fù)筋之間為了架立箍筋而設(shè)置的非受力鋼筋,沒有支座負(fù)筋的架立筋應(yīng)該按梁上部筋設(shè)置。
2013-11-08 06:01:04
【在屬性定義時,碰到這種情況把括號去掉輸入 2C12 ,鋼筋不會多算】
2013-11-08 07:57:29
您好!沒有上部通長筋,架立筋在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中,應(yīng)該怎么輸入?求在截圖中標(biāo)明,謝謝!
