  • 廣聯達鋼筋算量這樣計算架立筋有沒問題?
    因為11G101-1平法中架立筋如果沒有支座負筋的話,就會錨入到支座中去!而廣聯達鋼筋算量軟件中沒有錨入到支座中去!如果遇到這樣的情況話,該怎么處理呢?謝謝!
    平法
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義上部通長鋼筋計算。
    2013-11-07 23:42:45
  • 如果圖紙設計梁有架力筋沒有支座附加鋼筋,可以在原位標注梁框內,在左右支座鋼筋框內輸入架力筋規格以及跟數,這樣軟件計算出來架力筋就可以通長過去錨固在支座上面
    2013-11-08 07:09:34
  • 按梁上部鋼筋輸入就是,不會多算的。
    2013-11-08 08:07:16
  • 可以按上部鋼筋布置處理,多算的情況在鋼筋編輯里修改鎖定
    2013-11-07 23:53:08
  • 架立筋就是支座負筋之間為了架立箍筋而設置的非受力鋼筋,沒有支座負筋的架立筋應該按梁上部筋設置。
    2013-11-08 06:01:04
  • 因為11G101-1平法中架立筋如果沒有支座負筋的話,就會錨入到支座中去!而廣聯達鋼筋算量軟件中沒有錨入到支座中去!如果遇到這樣的情況話,該怎么處理呢?謝謝!
    【在屬性定義時,碰到這種情況把括號去掉輸入 2C12? ,鋼筋不會多算】
    2013-11-08 07:57:29
主站蜘蛛池模板: 杂多县| 荆门市| 洛隆县| 华阴市| 合水县| 观塘区| 朝阳市| 大连市| 桓台县| 行唐县| 甘洛县| 阿尔山市| 湄潭县| 包头市| 宜良县| 古浪县| 郎溪县| 荆州市| 革吉县| 汉沽区| 垦利县| 临沂市| 安国市| 忻州市| 于都县| 东平县| 青岛市| 尤溪县| 肥东县| 辽源市| 石景山区| 香港| 岱山县| 南丰县| 苍山县| 崇义县| 涿鹿县| 黄浦区| 金坛市| 丰县| 甘泉县|
