cike1988719 2010-12-29 09:17:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 2回答
關于架立筋問題
鋼筋的集中標注如下第一幅圖所示,(2B12)應該就是架立筋吧,我就在梁屬性中的上部通長筋中輸入(2B12),于是每跨都在其上部顯示(2B12),但是有一跨是有上部鋼筋T3B20的,不知道在這一跨上部的原位標注是輸入3B20,還是3B20+(2B12)呢?
已采納你好:你的梁寬只有200,只要輸入3B20就可以了,不需要架力筋了,如果是四肢箍以上就要考慮了。
2010-12-29 09:26:55
直接輸入3B20就行了
2010-12-29 09:19:54
