啊浜 2010-01-20 21:51:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 694查看 4回答
關(guān)于次梁加筋?
請問:鋼筋算量中,主次梁交接處通長需要附加吊筋與箍筋 那么,有附加吊筋的出現(xiàn)就一定會有附加箍筋么? 還是附加箍筋可有可無? (順便問下:在廣聯(lián)達這提問題,怎么總是會提示我問題描述不夠詳細啊?其實有時候有些問題也不需要太多的字眼來解釋啊,真是麻煩,有什么辦法能解決這一問題么?)
已采納第一、有吊筋必定有附加箍筋 第二、附加箍筋是設(shè)計根據(jù)受力要求設(shè)置的,設(shè)計有則加,設(shè)計無則不加 第三、還是按要求將問題描述清楚好,那樣可能會得到更符合題意的答案
2010-01-20 22:01:47
主要根據(jù)設(shè)計圖紙來確定,附加吊筋與加強箍筋可以單獨存在,也可以同時都有。
2010-01-27 08:45:22
鋼筋算量中,主次梁交接處通長需要附加吊筋與箍筋,那么,有附加吊筋的出現(xiàn)就一定會有附加箍筋的。不是附加箍筋可有可無。如果有附加箍筋不一定有附加吊筋。 在廣聯(lián)達這提問題,怎么總是會提示我問題描述不夠詳細啊?其實有時候有些問題也不需要太多的字眼來解釋啊,真是麻煩,有什么辦法能解決這一問題么? 可以再問一下,是那個地方?jīng)]有說祥細,按照回答再把問題補充全,就能得到更滿意的答復。
2010-01-21 06:20:59
如果圖紙說明主次梁交接處加設(shè) 附加鋼筋,那么必須加設(shè)加密箍筋,附加吊筋一般在框架梁主次梁交接處加設(shè),而非框架梁只加設(shè)加密箍筋就可以,具體根據(jù)圖紙說明 更正我很好學的說法,應(yīng)該是必須有附加箍筋情況下才會有吊筋,如果你是施工單位,設(shè)計沒有你可以根據(jù)圖集要求增加附加鋼筋
2010-01-20 21:56:02
