bjbch123 2011-01-06 21:47:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1025查看 1回答
算量軟件中的其它-保溫層能否設置高度?
1、算量軟件中的其它-保溫層能否設置高度? 2、外墻畫上有厚度的保溫層后,外裝修墻面是否附在保溫層的外面,裝修工程量能否包括保溫層的厚度?
已采納1、算量軟件中的其它-保溫層能否設置高度? 看屬性里面有沒標高的設置一項 2、外墻畫上有厚度的保溫層后,外裝修墻面是否附在保溫層的外面,裝修工程量能否包括保溫層的厚度? 軟件應該是沒有沒保溫層的厚度的
2011-01-06 21:54:19
