  • 基礎(chǔ)的高度如何確定
    基礎(chǔ)墻體的高度算至一層墻體還是基礎(chǔ)
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在軟件中基礎(chǔ)層層高的定義有下面兩種情況: 如果有地下室,從墊層頂?shù)降叵率业孛娴母叨葹榛A(chǔ)層高; 如果沒有地下室,則基礎(chǔ)層高為墊層頂?shù)绞讓拥孛娴母叨取? 基礎(chǔ)層墻體只算到本層層高的范圍即可,一層的墻體算至一層即可.
    2009-06-30 09:15:22
  • 從基礎(chǔ)梁頂或墊層頂算到+-0.00既可
    2009-06-30 08:28:58
  • 基礎(chǔ)墻高度算至±0.000標(biāo)高就行了。
    2009-07-06 08:47:21
  • 基礎(chǔ)層的高度。有地下室的,基礎(chǔ)層從地下室地面到基礎(chǔ)墊層底。沒有地下室的從正負(fù)零到基礎(chǔ)墊層底。
    2009-06-29 22:53:54
  • 在08中,基礎(chǔ)層層高是從基礎(chǔ)的底標(biāo)高到±0或者是地下室地面位置,不包含墊層的厚度。 為什么呢,原因是墊層屬性中的標(biāo)高,現(xiàn)在軟件中墊層標(biāo)高是“頂標(biāo)高”,默認(rèn)的是基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,因此建立基礎(chǔ)層是可以不用包含墊層的厚度。這樣基礎(chǔ)和墊層的標(biāo)高均不需要再進(jìn)行額外的調(diào)
    2009-06-29 23:09:36
  • 從正負(fù)0到基礎(chǔ)墊層底。
    2009-06-30 00:26:30
  • 從基礎(chǔ)頂算至地下室地面或首層地面
    2009-06-30 01:40:44
  • 基礎(chǔ)的高度由基礎(chǔ)高度定,基礎(chǔ)墻體的高應(yīng)該是基礎(chǔ)頂,也是一層的墻底。
    2009-06-30 06:41:38
  • 這個(gè)要看一下你們當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定 也就是基礎(chǔ)和首層墻體的分界現(xiàn)在哪 然后你在建立基礎(chǔ)的高度
    2009-06-30 06:56:15
  • 要先把樓層的層高確定。墻體的高度軟件默認(rèn)的是層高,所以層高定準(zhǔn)了,嗆得高度才會準(zhǔn)確。
    2009-06-30 08:24:15
主站蜘蛛池模板: 体育| 莫力| 江陵县| 新干县| 界首市| 枣庄市| 安图县| 南涧| 庆阳市| 清苑县| 县级市| 莱西市| 岐山县| 汪清县| 辽源市| 平和县| 枝江市| 高青县| 沭阳县| 栖霞市| 宁波市| 体育| 西和县| 沙湾县| 平乡县| 简阳市| 新兴县| 贵港市| 岢岚县| 哈密市| 南溪县| 云浮市| 界首市| 清镇市| 西吉县| 天台县| 伊宁市| 九寨沟县| 德昌县| 贵南县| 扶沟县|
