  • 鋼筋匯總,不是提示錯誤而是提示out of memory
    在我這個圖里隨著高度的增加柱子的縱筋直徑變小,柱子的其他鋼筋未發(fā)生任何變化 在我匯總工程量時到了柱子的部分匯總的時候速度立刻慢了下來,等匯總完了之后,軟件提醒我檢查給出的對話框中的錯誤,發(fā)現錯誤均是柱子 KZ 1 out of memory KZ 2 out of memory 類似提示等等 然后出現錯誤的柱子全部都是中間部分的柱子,最底下的和最上面的柱子均匯總工程量成功,而中間部分的柱子沒有匯總處工程量來 我檢查了一下標高等數據均沒有任何問題,請老師們予以指教
    問題補充:有沒有可能是因為我把圖形全部畫在基礎層里的原因
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你把柱子全部畫到基礎層一升到頂?問題就是可能出在這里吧,你再看看,你可以在柱表里去按樓層的標高定義啥
    2012-02-09 09:42:42
  • 這是因為你的某些柱子高度設置過小造成的。
    2012-02-09 07:52:50
  • 您好:1.您要檢查柱子的標高 、2.布置重復
    2012-02-08 21:14:39
  • 你繪圖的問題,你點它提示的對話框就會找到你哪布置不對
    2012-02-09 08:47:31
  • 你遠程,我?guī)湍憧纯脆纭?/div>
    2012-02-09 08:30:06
  • out of memory(內存不足)我的軟件匯總計算也是這樣的,到現在還沒有搞明白,但其它的工程計算又正常,獨這一個工程,可在GGJ里面計算也正常,只有在GFY里面出現這個現象。
    2012-02-09 21:33:01
  • out of memory是內存不足的意思,以前我們出現這個問題是升級版本來解決的
    2012-02-10 22:00:29
  • 按f5檢查的錯誤刪除然后再重新繪制就可以了
    2012-02-11 16:47:53
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 玛多县| 阜阳市| 砀山县| 梨树县| 读书| 沂南县| 莱州市| 永福县| 临武县| 新田县| 翁牛特旗| 大丰市| 泰兴市| 太康县| 德兴市| 惠安县| 嘉兴市| 陇川县| 通城县| 舞阳县| 武乡县| 洪泽县| 佛坪县| 蓝山县| 军事| 平度市| 丹凤县| 嘉鱼县| 铜陵市| 集贤县| 神木县| 杭州市| 湖北省| 集安市| 鄄城县| 滦南县| 万州区| 镶黄旗| 锦屏县| 大丰市|
