zh****@163.com 2008-11-25 10:13:24 | 山東省 其他專業 | 374查看 12回答
鋼筋抽樣中,匯總計算中,錯誤提示為梁未識別,如何識
鋼筋抽樣中,匯總計算中,錯誤提示為梁未識別,如何識別梁
(12)
可以雙擊錯誤的提示,找到未提取的梁跨,再識別一下就可以了。
2008-11-28 19:58:53
將未識別的梁重新提取梁跨即可。
2008-11-25 10:16:15
在"跨設置"中選擇"重新提取梁跨"即可
2008-11-25 10:17:24
你的意思是未提取梁跨吧。新繪制的梁為粉紅色,要識別之后變成綠色才能計算。識別梁有兩種方法,一種是點擊梁的原位標注,一種是點擊跨設置中的提取梁跨。而且,在梁的支座發生變化,如新繪制了或者刪除了柱等支座時,要重新提取梁跨。
2008-11-25 10:18:51
你的梁未識別梁跨,說明你的鋼筋里的平法輸入也未輸入鋼筋信息,點工具條上識別梁跨,然后進行梁的平法輸入或原位輸入鋼筋信息
2008-11-25 10:19:37
你說的這種情況是沒有識別梁,也就是梁的顏色是粉紅色,要識別之后變成綠色才能計算。 識別梁有兩種方法,一種是點擊梁的原位標注,一種是點擊跨設置中的提取梁跨。而且,在梁的支座發生變化,如新繪制了或者刪除了柱等支座時,要重新提取梁跨。
2008-11-25 11:27:39
1、如果有粉紅色的梁,說明沒有進行原位標注,選中進行原位標注即可 2、如果沒有粉紅色的梁,說明有跨數錯誤的梁,點擊跨設置中的提取梁跨就可以了
2008-11-25 12:35:29
點擊梁的原位標注或點擊跨設置中的提取梁跨。而且,在梁的支座發生變化,如新繪制了或者刪除了柱等支座時,要重新提取梁跨。
2008-11-25 12:55:05
這種情況分為梁種情況: 1,在修改梁的屬性之后,改動了梁跨或者其他影響匯總的屬性。重新提取梁跨就可以! 2,再者就是在畫梁的過程中,有些沒有做原位標注!
2008-11-26 08:33:43
1 進行梁的原位標注 2 重新識別梁跨 3 設置梁支座
2008-11-25 10:24:11
已經按原位標注了,也已經提取梁跨了,但是匯總時還出現這樣的提示吧,提示后那根梁是顯示為紅色的梁吧,那你把那根梁給刪掉了,重新畫就可以了,重新把鋼筋標上去然后重新識別就可以了
2008-11-25 10:35:29
你畫好的梁無論有沒有支座鋼筋,集中標注輸入完后,都要用原位標注中點一下,有支座筋的就輸入,沒有就用原位標注提限一下就可以了,
2008-11-25 10:37:15
