小Z 2012-02-07 16:30:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 476查看 6回答
土方工程量計算的問題
設計圖上基礎地圈梁與獨立基礎相連,獨立基礎下有墊層,地圈梁下沒畫墊層,計算土方工程量的時候,地圈梁下要加墊層厚度嗎
(6)
已采納地圈梁下應該墊層(如果它是坐在地基土上),計算土方工程量的時候,地圈梁下要加墊層厚度。
2012-02-07 16:39:03
1、地圈梁如果設計有墊層,就要繪制墊層,如果設計沒有墊層,就不能繪制墊層,要讓設計院明示; 2、如果沒有墊層,地圈梁保護層要增加;
2012-02-07 16:41:08
按一般基礎地圈梁施工工藝,計算土方工程量的時候,地圈梁下要加墊層厚度
2012-02-07 16:39:12
地圈梁設計圖紙沒有墊層,就不考慮墊層。
2012-02-07 16:40:10
地圈梁應該是在磚基礎上的吧,如果有磚基礎的話,直接布置磚基礎的土方即可,一般的磚基礎都是有墊層的,看設計圖紙
2012-02-07 17:04:07
如圖紙未設計,按相關要求,應該有50厚混凝土墊層。或者是一種習慣做法。
2012-02-07 20:10:15
