11****@qq.com 2010-07-22 17:33:14 | 江蘇省 其他專業 | 797查看 1回答
樁工程量計算問題
1.請問江蘇計算樁間挖土工程量,高度如何確定?是不是基礎的墊層底到樁頂設計標高以上0.5米 來計算呢? 2.打孔、鉆孔灌注砼樁是不是設計長度另加0.5m? 3.樁的計算規則當中沒提到截樁的問題,那么截樁該如何計算?要不要考慮超過1m扣減打樁工程量呢? 4.如樁內有鋼筋鑿樁頭是不是要按 40D*S 來計算呢? 謝謝
樁間挖土工程量,高度應根據設計確定,一般為500左右。 打孔、鉆孔灌注砼樁,設計長度另加0.5m計算定額工程量,套取消耗量定額。 截樁按實際截樁高度,按體積套取定額。
2010-07-22 17:46:05
