11****@qq.com 2010-08-18 20:36:24 | 江蘇省 其他專業 | 1137查看 3回答
樁的工程量計算問題
1.請問現澆樁該如何計算?是不是按體積計算?樁長包括樁尖? 2.爆擴樁的工程量該如何計算?
已采納都按體積計算,樁長不包含樁尖。
2010-08-18 20:55:25
5、泥漿護壁鉆孔灌注樁: (1)鉆土孔與鉆巖石孔工程量應分別計算。土與巖石地層分類詳見附表。鉆土孔自自然地面至巖石表面之深度乘設計樁截面積以立方米計算;鉆巖石孔以入巖深度乘樁截面面積以立方米計算。 (2)砼灌入量以設計樁長(含樁尖長)另加一個直徑(設計有規定的,按設計要求)乘樁截面積以立方米計算;地下室基礎超灌高度按現場具體情況另行計算。 (3)泥漿外運的體積等于鉆孔的體積以立方米計算。
2010-08-19 13:42:08
1、按體積計算,樁長不包括樁尖。 2、爆擴孔樁的工程量還是按照體積計算。
2010-08-18 21:03:16
