淼靈 2014-08-13 15:11:32 | 江蘇省 其他專業 | 1286查看 1回答
清單土方工程量的問題
你好,我這邊有個工程結算方式是清單算量,綜合單價不變形式,那清單的土方工程量是按基坑方案計算還是按筏板墊層底面積乘以高度計算呢,請教你,不勝感激。
如果是清單綜合單價包干的,原則是是按清單的計算規則計算工程量,也就是筏板下墊層底面積乘以深度計算的,但是有一種情況,如果當初清單的工程量是用實際挖土工程量,也就是定額工程量作為清單工程量的話(江蘇有個補充文件,清單土方工程量可以使用定額工程量,但需要在特征內注明是實際挖土工程量)那么就要按方案計算定額工程量,用方案計算的定額工程量乘以清單綜合單價進行結算了。你可以看看清單的綜合單價分析,看看清單工程量和定額工程量是否一致,如果一致就說清單用的是定額工程量,如果不一致就說明清單用的是清單工程量。
2014-08-13 15:24:17
