  • 如何將預算書調至與合同價一樣
    有個工程投標時預算價可與投標報價書價不同,后來中標了,合同價即為投標報價書報價,現在想將原預算書價格調至與合同價一致,采用計價軟件中的調整造價功能(采用調整人材機單價方法),但是調來調去還是差幾分錢,怎么解決?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 差幾分錢就算啦,或者你調整里面的其他費用修改成一致即可,細微的差異不影響造價
    2012-02-06 11:59:26
  • 調整完全相同是不容易的,可能小數差點,要不你就調整一個子目精確到小數點后四位調整看看。
    2012-02-06 11:55:44
  • 有個工程投標時預算價可與投標報價書價不同,后來中標了,合同價即為投標報價書報價,現在想將原預算書價格調至與合同價一致,采用計價軟件中的調整造價功能(采用調整人材機單價方法),但是調來調去還是差幾分錢,怎么解決? 很好解決,在最后差幾分的條件下用一兩個子目的合價倒除工程量。在調整確定單價就解決了。
    2012-02-06 12:14:31
  • 找個主材單價,調整一下即可
    2012-02-06 12:37:12
  • 差幾分錢你可以在人材機中調整個別輔材(含量少,單價低,對造價影響少的輔材)的單價,一邊調整,一邊看總造價,可以調成一致的,就是有點麻煩;
    2012-02-06 13:49:42
  • 我了個去。不是吧!
    2012-02-06 23:26:41
  • 找個單價低的定額,調整工程量小數點后的數字,一點點調,直到調到你需要的造價
    2012-02-07 09:47:59
  • 你能調到差幾分錢就很厲害了,因為工程的直接費每項的數量都很大,幾厘錢錢的誤差乘以用量就會很多了,所以調整精確不到幾分錢,按合同價你調整到元為結算價也可以啊。
    2012-02-07 11:29:25
  • 最后在匯總總價里面插入一項其他費用,把此費用直接輸入差額即可,這樣做最簡單,也不用反復調試。
    2012-02-07 11:32:27
  • 調整材料價格較低的單價。
    2012-02-07 12:10:50
  • 可以通過調整材料的單價,含量進行調整
    2012-02-07 11:32:21
  • 預算書調至與合同價一致,預算書從總造價往回退,得到取費前的直接工程費后再進行調整相應的費用構成
    2012-02-07 13:57:00
  • 樓上們的意見參考下 學習了
    2012-02-07 15:23:53
  • 找個含量小的材料,調整含量
    2012-02-07 16:03:20
  • 建議將材料價格試著調整
    2012-02-07 16:55:50
  • 這種情況沒有別的辦法,找一項金額小的,做小小的調整,一遍看著價格一遍做調整,去湊這個數即可,只能這樣。
    2012-02-06 14:23:17
  • 同意螞蟻蝸牛的說法
    2012-02-09 16:55:55
主站蜘蛛池模板: 池州市| 诸城市| 犍为县| 房产| 澄江县| 玉屏| 曲周县| 益阳市| 东乡族自治县| 渑池县| 中牟县| 安化县| 饶河县| 铜陵市| 武川县| 忻州市| 贵南县| 双柏县| 汝阳县| 黑河市| 迭部县| 栾川县| 策勒县| 金堂县| 阿荣旗| 天峻县| 平顶山市| 绥江县| 临猗县| 蕉岭县| 当涂县| 阆中市| 元江| 江津市| 忻州市| 新野县| 禄丰县| 山西省| 莲花县| 吴堡县| 滨海县|
