  • 混凝土的含量
    混凝土的含量顯示是104.工程量與預(yù)算書(shū)不一樣。。是否要調(diào)含量??含量怎么計(jì)算?圖紙有顯示嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 先不要急著調(diào)整 現(xiàn)在先要確認(rèn),你所說(shuō)的項(xiàng)目有沒(méi)有勘誤!后來(lái)有沒(méi)有其它關(guān)于調(diào)整的文件 一般軟件是不會(huì)隨便修改某一項(xiàng)項(xiàng)目的含量的,也是不允許自己修改的 ===== 你所說(shuō)的數(shù)量是在指工程量么? 工程量一個(gè)人一個(gè)算法,就是自己算完一次,隔段時(shí)間不參考第一次的數(shù)據(jù)在算一次,也有可能算出的工程量是不對(duì)的 所以呢,工程量不一樣是正常的, 有可能是預(yù)算書(shū)上算的不對(duì),也有可能是有些地方每個(gè)人考慮的不一樣,比如板及梁,有人算到一起套用有梁板,有人分開(kāi)套用板、量定額
    2011-11-21 10:30:13
  • 沒(méi)有規(guī)定的不能調(diào)整
    2011-11-21 10:31:00
  • 舉例: 清單 010402001001 矩形柱 m3 15 子目 A4-5 矩形、多邊形、異形、圓形柱 10m3 1.5 8021121 普通預(yù)拌砼 C25 m3 15.15 說(shuō)明清單跟子目的工程量都是15m3,而普通預(yù)拌砼的工程量則為15.15m3,即含量為1.01。 含量沒(méi)有特殊規(guī)定均需按定額規(guī)定,不可隨意調(diào)整的。
    2011-11-22 10:19:42
  • 您好,上面的回答都是很好的。您跟我申訴問(wèn)題的時(shí)候給出申訴的原因不詳細(xì),是一對(duì)亂碼。是否不會(huì)采納滿(mǎn)意答案呢還是其他原因? 如果是點(diǎn)擊采納答案的時(shí)候,沒(méi)有反應(yīng),可能瀏覽器兼容的問(wèn)題,請(qǐng)您在頁(yè)面空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇“以兼容模式刷新”即可。 看到滿(mǎn)意的答案直接在回答者下方選擇 采納答案 的按鈕即可!
    2011-12-18 22:59:38
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 中山市| 霍城县| 南雄市| 巴中市| 长阳| 汶川县| 礼泉县| 武穴市| 澜沧| 拜泉县| 云阳县| 会宁县| 高邮市| 辽中县| 肥西县| 博乐市| 松溪县| 左云县| 赣州市| 青冈县| 松潘县| 德阳市| 万宁市| 铁力市| 阳朔县| 常山县| 雅安市| 舞阳县| 厦门市| 德保县| 曲靖市| 孟津县| 廉江市| 阿克苏市| 南陵县| 香河县| 梧州市| 乐平市| 启东市| 兴和县| 奎屯市|
