老 鄭 2012-02-04 10:12:58 | 湖北省 其他專業 | 7899查看 4回答
請問在老施工規范里鑿樁頭長度是多少?
鑿樁頭長度是多少?
已采納一般的鑿樁頭是將高于基礎墊層以上的樁鑿除,敲成細塊,用人工運至基坑邊堆碼,這要分是那幾種樁,截樁頭是管樁,由于管樁壁一般只有100厚,用人工鑿除很容易將管樁壁鑿壞,所以管樁都是用機械將樁割斷,將整個樁頭在設計樁頂標高處割斷就是截樁, 定額說明里有個“鑿樁頭指鑿樁長度在500mm以內,是指樁的設計超灌長度一般是在500mm,所以定額規定樁的鑿除長度是500mm,超過500mm以上的也是要鑿除的,應該按實計算鑿除樁的工程量,套鑿樁子目.
2012-02-05 08:41:28
在山東按50CM考慮,僅供參考
2012-02-04 10:31:23
2012-02-14 09:54:34
同意阿蛋的說法
2012-02-10 11:49:22
