地低成海 2013-05-13 22:13:34 | 湖北省 其他專業 | 1271查看 1回答
湖北定額 鑿樁頭長度的疑問
樁頂伸入 承臺10cm 然后10cm以上的 還有70cm的鋼筋 樁承臺以下的長度為10m 請問 在房建預算的時候 鉆孔灌注樁的長度 是否是按照10m+10cm+0.25m為樁長計算? 鑿樁頭的長度 是25cm 請問是否正確? 湖北定額考慮的 樁長+25cm 這25cm 應該就是超灌長度 即鑿開的長度 對么?
已采納是的,你這樣考慮是對的!!
2013-05-13 22:31:02
