danian7921 2008-06-26 19:54:07 | 湖北省 其他專業(yè) | 2758查看 9回答
請問哪位大師知道在獨立基礎中上部和下部鋼筋的彎折長
請問哪位大師知道在獨立基礎中上部和下部鋼筋的彎折長度各是多少?
(9)
已采納答:基礎的分類與構造及受力特征 基礎可分為筏形基礎、箱形基礎、獨立基礎、條形基礎和樁承臺基礎等。 獨立基礎偏心不能過大,必要時可與相近的柱做成柱下條基。柱下條形基礎的底板偏心也不能過大,必要時可作成三面支承一面自由板(類似筏基中間開洞)兩根柱的柱下條基的荷載重心和基礎底版的形心宜重合,基礎底板可做成梯形或臺階形,或調整挑梁兩端的出挑長度。采用獨立柱基時,獨立基礎受彎配筋不必滿足最小配筋率要求,除非此基礎非常重要,但配筋也不得過小。獨立基礎是介于鋼筋混凝土和素混凝土之間的結構。面積不大的獨立基礎宜采用錐型基礎,方便施工。獨立基礎的拉梁宜通長配筋,其下應墊焦碴。柱下擴展基礎寬度較寬(大于4米)或地基不均勻及地基較軟時宜采用柱下條基。并應考慮節(jié)點處基礎底面積雙向重復使用的不利因素,適當加寬基礎當基礎下有防空洞或枯井等時,可做一大厚板將其跨過。混凝土基礎下應做墊層,當有防水層時,應考慮防水層厚度?;A埋深大于3米時,宜做地下室。當?shù)鼗休d力滿足設計要求時,地下室底板可不再外伸以利于防水。設置地下室可降低地基的附加應力,提高地基的承載力(尤其是在周圍有建筑時有用),減少地震作用對上部結構的影響。不應設局部地下室,且地下室應有相同的埋深。地下室外墻為混凝土時,相應的樓層處梁和基礎梁可取消。新建建筑物基礎不宜深于周圍已有基礎。如深于原有基礎,其基礎間的凈距應不少于基礎之間的高差的1.5至2倍,否則應打抗滑移樁,防止原有建筑的破壞。建筑層數(shù)相差較大時,應在層數(shù)較低的基礎方格中心的區(qū)域內墊焦碴來調整基底附加應力。拉梁頂標高宜高,否則基礎磚墻高度較高。底層內隔墻一般不用做基礎,可將地面的混凝土墊層局部加厚??紤]到一般建筑沉降為鍋底形、結構的整體彎曲和上部結構和基礎的協(xié)同作用,頂、底板鋼筋應拉通(多層的負筋可截斷1/2或1/3),且縱向基礎梁的底筋也應拉通。基礎底板混凝土不宜大于C30,一是沒用,二是容易出現(xiàn)裂縫。基礎底面積不應因地震附加力而過分加大,否則地震安全了而常規(guī)情況下反而沉降差異較大,本末倒置。
2008-06-26 19:58:34
指的是基礎巴子筋吧?只有一級鋼筋才彎折,其余沒有的哈。不分什么上部和下部哦
2008-06-26 19:59:05
園鋼彎折6.25d
2008-06-26 20:04:10
請問哪位大師知道在獨立基礎中上部和下部鋼筋的彎折長度各是多少? 答;獨立基礎中的上部和下部鋼筋的彎折長度,一般為上、下各彎折 1/2基礎高度。
2008-06-26 20:46:22
如果基礎梁跨度大于3米,基礎的上部鋼筋和下部鋼筋以用彎折, 如果要彎折,一般為1/2基礎高度
2008-06-26 20:59:18
一般是軟件默認的,有特別的話就設置一下
2008-06-27 15:33:47
在獨立基礎中上部和下部鋼筋的彎折長度,依據(jù)06G101-6 P61頁判斷為10D.
2008-06-27 07:51:34
插筋彎折長度為12d且大于150mm
2008-06-27 08:05:56
一般情況下是12D
2008-06-26 21:56:47
