造價(jià)新手 2012-02-04 09:18:37 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 2回答
樓層缺省鋼筋設(shè)置
框架剪力墻結(jié)構(gòu) 圖紙上有個(gè)表格上面的柱 C45 墻 C45 梁C30 板 C30 樓梯C30 我把柱 墻柱 設(shè)為C45 基礎(chǔ)梁 框架梁 非框架梁 設(shè)為C30 現(xiàn)澆板C30 剪力墻和墻梁 分別設(shè)成C45和 C45? 還是用軟件默認(rèn) 基礎(chǔ)的砼標(biāo)號(hào) 按軟件默認(rèn)么?
已采納混凝土的標(biāo)號(hào)應(yīng)該按設(shè)計(jì)要求填寫,不能是軟件默認(rèn)。
2012-02-04 09:20:12
不是按軟件默認(rèn),要根據(jù)圖紙中要求修改各個(gè)構(gòu)件的砼標(biāo)號(hào)的。你的做法是正確的。
2012-02-04 09:21:33
