  • 樓層設(shè)置
    有一工程:基礎(chǔ)最低標(biāo)高-5.5米,基礎(chǔ)上最高的柱標(biāo)高25米,請(qǐng)問樓層怎么設(shè)置?如果首層層高設(shè)為25米,基礎(chǔ)層設(shè)為5.5米,那中間的基礎(chǔ)和柱是不是又要來重新設(shè)置,很麻煩的。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    呵呵不可能就一層就到25米了,你看一下每一層的標(biāo)高肯定有的,按那個(gè)設(shè)置層高就行了,柱子的標(biāo)高是25米是柱子從基礎(chǔ)開始生根,一直到25米,你定了層高到最頂層的層高是25米,在每一層中畫柱子就可以了
    2010-05-27 17:42:27
  • 鋼筋算量2009具有跨層輸入構(gòu)件的功能,不同于鋼筋10.0,那看的柱高25米是鋼筋中柱表的范圍是-5.5-25,不是指一層的柱高25米,只要在柱表中建立了-5.5-25范圍內(nèi)柱,你就能在相應(yīng)的層中看到你所建立的柱構(gòu)件
    2010-05-28 22:47:08
  • 按兩層設(shè)置就可以了,基礎(chǔ)層高5.5米,1層層高25米即可。
    2010-05-30 16:29:42
  • 可以分為兩層設(shè)置,基礎(chǔ)層和首層,基礎(chǔ)層層高可以是5.8m,首層曾該可以是25m。
    2010-05-27 19:48:29
  • 是不是你的圖紙?jiān)谠O(shè)計(jì)上有問題啊。
    2010-05-28 06:11:15
  • 有一工程:基礎(chǔ)最低標(biāo)高-5.5米,基礎(chǔ)上最高的柱標(biāo)高25米,請(qǐng)問樓層怎么設(shè)置? 應(yīng)該按施工圖紙的標(biāo)注尺寸設(shè)置樓層,如圖紙沒有標(biāo)注,你可以設(shè)置基礎(chǔ)層,層高為5.5米,再設(shè)置一層,其層高為19.5米。 如果首層層高設(shè)為25米,基礎(chǔ)層設(shè)為5.5米,這樣設(shè)置層高也是不對(duì)的,中間的基礎(chǔ)和柱是不用再重新設(shè)置的。
    2010-05-28 06:35:22
  • 25米,我以為是樁,呵呵,不是很明白樓主的話,能不能有圖解
    2010-05-28 08:50:25
  • 沒明白是個(gè)什么結(jié)構(gòu),類型的建筑物。就基礎(chǔ)層和上面一層嗎?如果是這樣,那就設(shè)置基礎(chǔ)層和首層好了。不大可能吧?
    2010-05-28 10:11:49
  • 如果樓層高度是25米,那就兩層建立,及基礎(chǔ)層和首層,需要注意的是25米高鋼筋搭接的設(shè)計(jì)要求。“那中間的基礎(chǔ)和柱是不是又要來重新設(shè)置”指的是什么?不同柱的底標(biāo)高或者頂標(biāo)高都是要進(jìn)行設(shè)置的。
    2010-05-27 17:27:05
  • 如果25米的柱高范圍沒用梁和板,就設(shè)置為:基礎(chǔ)層5.5米,首層25米。不存在中間層的柱和基礎(chǔ)。
    2010-05-27 17:42:46
  • 2009中,任一樓層都可以畫基礎(chǔ),只要修改基礎(chǔ)標(biāo)高就行,不過你這個(gè)是排架柱嗎,25m高的柱子為一層
    2010-05-27 17:51:23
主站蜘蛛池模板: 长垣县| 深水埗区| 田林县| 夹江县| 中宁县| 景谷| 防城港市| 维西| 永昌县| 阳泉市| 双城市| 宣汉县| 常宁市| 陆川县| 玉溪市| 三原县| 南靖县| 静安区| 平泉县| 武清区| 靖远县| 桦甸市| 金平| 岳阳市| 武夷山市| 上饶市| 苏尼特右旗| 昌吉市| 林芝县| 石门县| 五峰| 百色市| 黄浦区| 茂名市| 浦城县| 仁寿县| 岳西县| 德钦县| 武汉市| 巨鹿县| 邓州市|
