造價新手 2011-12-22 15:09:55 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 4回答
樓層砼設置
如圖 是否 說 柱的砼用C25 那么墻柱 構造柱 柱 都改成C25 梁板 圖上C25 是否 基礎梁 框架梁 非框架梁 圈梁 都改成C25 基礎的砼 又看哪里呢?問題補充:2張圖怎么只出來一張。。 還一張是鋼筋2009 的樓層設置里面的那些砼 信息怎么改
已采納柱的砼用C25 那么墻柱 柱 都改成C25, 構造柱 不是 梁板 圖上C25 基礎梁 框架梁 非框架梁都改成C25, 圈梁 不是
2011-12-22 15:19:19
通常在樓層設置中進行設置,也可在屬性編輯欄點擊錨固搭接欄中進行修改。見截圖
2011-12-22 15:20:24
如圖 是否 說 柱的砼用C25 那么墻柱 構造柱 柱 都改成C25 梁板 圖上C25 是否 基礎梁 框架梁 非框架梁 圈梁 都改成C25 先按照樓層區分混凝土等級,然后在安裝構件區分梁跟柱
2011-12-22 15:14:58
基礎的是第一行,有4.5米高,室內外高差是0.3,第2行標高是4.2米,是第一層的頂標高
2011-12-22 15:14:16
