day 2012-02-03 09:13:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 4回答
梁和板 建在一層層頂 或者 建在 二樓層底 對總量有什么影響沒
已采納沒有影響。結構最好還是按各自樓層布置。就是梁板在本層的層頂。 回復:如果建在層底,這樣板和梁的頂標高都要修改。并且以后裝飾抹灰等也不太好設置。
2012-02-03 09:15:54
對算量沒有大的影響,但是你最好放在1層頂,根據標高來定義呀,否者你看起來也不舒服的。
2012-02-03 09:24:36
一層層頂 就是 二樓層底呀
2012-02-03 09:22:52
影響應該不是很大!
2012-02-03 09:29:34
