木頭 2012-05-08 00:11:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1073查看 2回答
樓層鋼筋的設(shè)置
在樓層設(shè)置中: 1.輸入的底標(biāo)高是不是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高輸入?。繉?duì)于層高和底標(biāo)高的輸入是不是按結(jié)構(gòu)層的樓面標(biāo)高和層高輸入 ???而不應(yīng)按剖面圖的建筑標(biāo)高? 2.對(duì)于相同層數(shù)的設(shè)置?建筑施工圖上說(shuō)明的是2到16層,但是結(jié)構(gòu)施工圖上17.18層的層高也是和前者一樣,我需要把它們納入相同層嗎? 3對(duì)于板厚度設(shè)置,有時(shí)候一層的板厚有很多不同,比如一層樓中,它未標(biāo)注的按100(大多數(shù)),其他標(biāo)注了 有110.120等,我設(shè)置板厚應(yīng)該還是為100吧。問(wèn)題補(bǔ)充:4.建筑面積為必須輸入還是非必須輸入項(xiàng)???
已采納1.輸入的底標(biāo)高是不是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高輸入???對(duì)于層高和底標(biāo)高的輸入是不是按結(jié)構(gòu)層的樓面標(biāo)高和層高輸入 啊?而不應(yīng)按剖面圖的建筑標(biāo)高? 答:鋼筋工程中輸入結(jié)構(gòu)標(biāo)高。 2.對(duì)于相同層數(shù)的設(shè)置?建筑施工圖上說(shuō)明的是2到16層,但是結(jié)構(gòu)施工圖上17.18層的層高也是和前者一樣,我需要把它們納入相同層嗎? 答:按照結(jié)構(gòu)樓層設(shè)置。首層頂板即是二層樓板。 3對(duì)于板厚度設(shè)置,有時(shí)候一層的板厚有很多不同,比如一層樓中,它未標(biāo)注的按100(大多數(shù)),其他標(biāo)注了 有110.120等,我設(shè)置板厚應(yīng)該還是為100吧。 答:按照軸線位置分別定義樓板的厚度并繪制。 4.建筑面積為必須輸入還是非必須輸入項(xiàng)啊? 答:輸入建筑面積,便于查看鋼筋每平方米的含量。
2012-05-08 00:41:15
1,樓層是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高來(lái)設(shè)置的。 2,相同樓層的設(shè)置,層高相同并不代表節(jié)點(diǎn)與混凝土標(biāo)號(hào)相同,不能設(shè)置為相同層。 3,樓層的板厚可以設(shè)置為一個(gè)厚度,但是在繪制中要在圖層里面分別設(shè)置板厚,按圖繪制。
2012-05-08 07:11:03
