執念, 2018-12-04 18:06:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1589查看 2回答
廣聯達GCL的基礎層高、基礎底標高等疑問
這是一個帶-1層的住宅樓我現在在畫擋土墻DQ 但我不知道我覺得我之前樓層設置基礎層底標高我沒找對 請大神幫忙看一下 謝謝!!附圖:圖1:樓層信息表 圖2:DQ1節點圖 圖3:地梁和承臺梁的鋼筋信息 圖4 :樁基明細表疑問:1.請問這個我工程的工程設置里面 基礎層的底標高和層高是多少? 基礎層底標高就是-7.1再加一個最高的基礎梁的高度嗎?2. 圖2里 DQ1里面的-7.1的意思是什么,樓層信息表里面-1層的底標高是-6.1 那這里的-7.1的意思是DQ1的底標高嗎3.基礎梁是DL嗎 它和承臺梁是在一個水平面上嗎 ?
1,基礎底標高是-7.1加基礎梁的高度,基礎的高度還要對照建筑剖面圖地下室地面的標高,2,是指基礎頂標高是-7.1,樓層里的6.1是指-1層的層高,3,是的
2018-12-04 18:39:04
1.請問這個我工程的工程設置里面 基礎層的底標高和層高是多少【-6.1~基礎梁底的高度,取基礎梁高的最多值尺寸】? 基礎層底標高就是-7.1再加一個最高的基礎梁的高度嗎?【-6.1+-7.1+基礎梁最多值尺寸】2. 圖2里 DQ1里面的-7.1的意思是什么,樓層信息表里面-1層的底標高是-6.1 那這里的-7.1的意思是DQ1的底標高嗎【是基礎梁頂標高】3.基礎梁是DL嗎 它和承臺梁是在一個水平面上嗎 ?
2018-12-05 08:29:16
