realfox@126.com 2010-02-22 08:13:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 470查看 2回答
GCL2008無法導入GGJ2009工程
先用GGJ2009算的鋼筋,后用GCL2008算量時,無法導入GGJ2009圖形
已采納答;GCL2008軟件與GGJ2009軟件可以互導的,你查看一下你的軟件是否是最新的版本,互導的軟件最基礎要求版本是:鋼筋軟件GGJ2009的版本為:308,GCL2008軟件的版本為:1254版本。 補充回答:你是那個省的,我幫你查一下。
2010-02-22 08:15:31
看看是不是還有更新版本的2008和2009,如果有,先升級再導入(應該是2008的版本或2009的版本有點低)
2010-02-22 08:17:37
