豚豚 2012-01-30 14:36:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2702查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)挖基坑土方
例如獨(dú)立基礎(chǔ)底面長(zhǎng)1200mm,寬1200mm,工作面300mm,放坡系數(shù)0.33,深1600mm,為何圖形算量軟件中是這樣的 土方體積=(((1.8<長(zhǎng)度>*1.8<寬度>)<底面積>+(2.856<長(zhǎng)度>*2.856<寬度>)<頂面積>+(2.328<長(zhǎng)度>*2.328<寬度>)<中截面面積>*4)*1.6<挖土深度>/6)=8.82m3 而不是這個(gè)公式V=(1.2+0.6+2*0.33*1.6)*(1.2+0.6+2*0.33*1.6)*1.6+0.33*0.33*1.6*1.6*1.6/3
這個(gè)是 利用 臺(tái)型體積公式計(jì)算的 結(jié)果應(yīng)該是一樣的;
2012-01-30 14:39:48
計(jì)算挖土方放坡的公式一共有三個(gè) 只不過(guò)利用的公式不同,但是計(jì)算的結(jié)果是相同的。
2012-01-30 14:48:18
根據(jù)你的描述你的土方應(yīng)該是一個(gè)倒置的四棱臺(tái)形式的,四棱臺(tái)的體積計(jì)算公式是: v=h*(a*b+(a+a1)*(b+b1)+a1*b1)/6 公式其實(shí)不止一個(gè),還有一些推導(dǎo)的,但是結(jié)果應(yīng)該是一致的,你可以試一下(建議你對(duì)照下圖根據(jù)我提供的式子列一下計(jì)算式)
2012-01-30 18:25:54
獨(dú)立基礎(chǔ)土方單獨(dú)定義,單獨(dú)畫(huà)
2012-01-30 17:17:57
