m4052789 2012-02-21 15:21:33 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 971查看 2回答
挖基坑土方,圖形算量
在圖形算量中, 清單計(jì)量是墊層的尺寸*墊層底標(biāo)高到室外地坪標(biāo)高為基礎(chǔ)的挖土深度。 定額是,(獨(dú)立基礎(chǔ)長(zhǎng)+工作面*2)*(獨(dú)立基礎(chǔ)寬+工作面*2)*獨(dú)立基礎(chǔ)底到室外地坪的深度+墊層尺寸*墊層高 應(yīng)該是個(gè)倒著的 凸字型的~~在軟件里怎么弄啊~ 想要2個(gè)數(shù)字都有~清單的是直接上去的量~定額的是個(gè)倒凸字形的量問題補(bǔ)充:生成2個(gè)基坑貌似可以。。。。但是。這樣總感覺怪怪的。。。。
已采納你想問什么? 清單量,就按照清單的計(jì)算規(guī)則計(jì)算;定額量,就按照定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算即可出來相應(yīng)的工程量。 在定義圖形工程時(shí),清單定額模式都選上,出量的時(shí)候,就可以出來兩個(gè)量的。如下圖: 挖土方,肯定是從墊層底開始挖的,否則,你的墊層放到哪兒啊!定額量,就是實(shí)際的工程量。那么定額量就是從墊層底開始了。 建議你仔細(xì)看看你們當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則。 你是想說軟件是錯(cuò)的,應(yīng)該按照你理解的算,是吧?那你錯(cuò)了,軟件的計(jì)算是對(duì)的,規(guī)則里只是說了工作面是從哪條邊線開始往外挖300,那么沒說挖的深度啊,深度都是從墊層開始的,否則墊層沒有施工工作面,怎么施工呢!
2012-02-21 16:29:38
已采納你的問題不是特別的理解,我理解的是,你想問清單和定額計(jì)算的是不一樣的,軟件是如何實(shí)現(xiàn)的。其實(shí)不用繪制兩個(gè)基坑土方,在建工程的時(shí)候,選擇的是清單定額模式,那么你在定義基坑土方的時(shí)候,定義好工作面和放坡系數(shù),這樣計(jì)算的時(shí)候,軟件默認(rèn)的是,清單計(jì)算不考慮工作面和放坡系數(shù),而定額是考慮工作面和放坡系數(shù)的,兩個(gè)是不矛盾的。
2012-02-21 19:48:12
基坑底面積是梯形,二級(jí)放坡,靠近馬路的一邊不放坡,坑底-6.4米,土方量如何計(jì)算,解答盡量詳細(xì)些,謝謝!(如圖兩棟高層)
請(qǐng)教一個(gè)問題:圖形算量軟件里面可以 算基坑、基槽的土方量嗎? ( 里面有什么工作面啊,放坡啊等工具的??)) 步驟是怎么樣的?? 謝謝啦!!
人工挖孔樁算量 ,我選用的參數(shù)化圖形護(hù)壁樁4,在大樣圖中C表示的什么,在量表里怎么樣分別顯示出土方和石方,請(qǐng)老師們指點(diǎn)指點(diǎn)。
