  • 獨立基礎的挖土方
    這里有地下室底板 當筏板來處理的。。。墊層是新建面試墊層做的。。怎么建土方?是那個墊層自動生成土方嗎 2。獨立基礎的挖土方怎么定義繪制??其中的挖土深度指多少?、謝謝
    在筏板界面,自動生成土方,就是用筏板來自動生成土方 獨立基礎的土方,也在在獨基界面,自動生成土方構件,挖土深度為獨基墊層底到設計室外地坪的高度 對了,兩個土方構件生成以后,得把底標高修改為墊層底標高
    2010-06-23 00:20:58
  • 有地下室的一定是大開挖土方,你定義基坑大開挖就可以了,至于深度及外放多寬只能看你的圖紙設計了,獨立基礎的土方要看你工程圖紙是怎么設計的,這個不看圖紙是不好說的
    2010-06-23 00:20:37
  • 獨立基礎可以直接在獨立基礎位置建立土方.
    2010-06-23 04:52:39
  • 1、沒有筏板基礎,有墊層時,可以用墊層自動生成土方的方法自動生成土方即可,但凡是有開挖土方的位置必須布置墊層。 2、獨立基礎的挖土方最好將基礎墊層畫上后,用墊層自動生成土方構件,其中的挖土深度指墊層底標高到室外地坪標高的高度。
    2010-06-23 07:28:06
主站蜘蛛池模板: 南靖县| 应城市| 洱源县| 贵溪市| 桓仁| 桂阳县| 石阡县| 绿春县| 山阳县| 峨边| 芜湖县| 瑞金市| 昌黎县| 新密市| 娄底市| 洛阳市| 买车| 绥德县| 华宁县| 中江县| 莱芜市| 新密市| 沙湾县| 弥勒县| 哈尔滨市| 稷山县| 师宗县| 乌审旗| 台江县| 高唐县| 东乡| 曲松县| 临泉县| 柞水县| 集贤县| 麻栗坡县| 获嘉县| 台北县| 宜黄县| 德令哈市| 舞阳县|
