lei117371746 2012-01-19 00:03:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2125查看 7回答
梁平法表里的標高問題
梁平法表里的標高是底標高還是頂標高?問題補充:還有樁承臺的標高問題,承臺的層底標高時申明意思???
(7)
梁平法表里的標高一般不是底標高而是頂標高的。 樁承臺的標高問題,我的標高都是按照圖紙輸入的,為什么梁會懸空?比如:我輸入的樁承臺相對底標高是-1.6 梁平法表里的起點和終點標高都是-0.7,還是標高沒有輸入正確,你在查檢一下。
2012-01-19 06:21:58
一般標注為頂標高
2012-01-19 08:27:56
你好,梁平法表中的標高是頂標高 承臺的相對底標高輸入-1。6應該是錯誤了。承臺的相對底標高指的是承臺單元與承臺本身的底標高差,即如果承臺底標高為-2m時,從下往上數,第一個承臺單元的相對底標高就是承臺底標高,第二個承臺單元的相對底標高為第一個承臺單元的高度,一般情況下,這個相對底標高按自動生成的即可,不用輸入 承臺底標高就是承臺最下邊的標高
2012-01-19 08:12:21
回答:梁平法表里的標高一般是頂標高的。
2012-01-19 10:44:18
梁平法表里的標高一般不是底標高而是頂標高的。 均為頂標高
2012-01-19 09:40:49
梁平法表中的標高是頂標高 而承臺是底標高 如果害怕出錯 可在定義屬性時直接輸入數字標高就行了 這樣不易出錯
2012-01-19 10:50:27
您好: 問:梁平法表里的標高是底標高還是頂標高?還有樁承臺的標高問題,承臺的層底標高時申明意思??? 答:梁平法表里的標高是梁頂標高;新建承臺時的標高為承臺底標高,新建的承臺單元為相對標高(如圖官方詳解)
2012-01-19 16:24:22
