斯坦因納 2011-12-15 10:25:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 4回答
CAD 梁平法結(jié)構(gòu)圖導入的問題
cad的梁結(jié)構(gòu)圖導入到廣聯(lián)達之后一檢查發(fā)現(xiàn)好多標注錯誤,比如上跨鋼筋的標注跑到了下跨標注里,,上部左側(cè)支座筋跑到了中部,請問這是什么問題導致的
已采納你先把CAD圖用天正軟件轉(zhuǎn)成T3格式,然后進入CAD圖進行選中,并進行分解。如果CAD字體都是看的清楚的,可以不用這一步。 再把CAD導入到廣聯(lián)達軟件,看下是否需要補畫CAD線,然后再進行識別,集中標注和原位標注一起進行識別,識別后支座有些不對,需要刪除下支座或設(shè)置下支座,然后再識別原位標注。 或者把CAD圖導入過來,定位CAD,然后進行描圖進行繪制。
2011-12-21 13:44:25
這是CAD電子版的問題
2011-12-19 11:17:54
很可能是CAD電子版的問題。
2011-12-15 11:10:28
這問題目前沒有遇到過,嘗試建議下,先檢查下你導入到軟件中的距離與你實際圖紙距離是否一致,還有,在CAD中把所有圖紙選中,然后點擊炸開,然后保存,再導入試試。 因為沒遇到過類似情況,只能說說假如我遇到此類問題首先想到的處理方法。不好意思啊。
2011-12-15 11:41:09
