sunchuan2007 2011-03-27 16:37:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 9回答
梁平法標注問題
圖紙上梁平法標注如我下圖所示 需要另外在梁的第三跨右支座或第四跨左支座填寫4B25嗎 我在廣聯(lián)達培訓圖書中 說必須要填寫這個 不知道為什么??、問題補充:說錯了 那個圖書上面說 我要在上面加上 6B25 4/2 我試了哈 不加 鋼筋重量會減少
(9)
已采納不用的。根據(jù)圖紙標注,忠實的錄入就可以了。
2011-03-27 16:43:39
按照圖紙上梁平法標注的位置輸入就行了6B25 4/2。
2011-03-27 17:52:56
因為第三跨右支座和第四跨左支座不同.所以就要從新填寫4B25.
2011-03-27 16:51:58
你好 看你截圖梁的原位標注是2B25/4B25 第三跨的右支座鋼筋6B25 4/2 下這種情況你可以在原位標注中輸入 也可以不用再原味標注中輸入 鋼筋都是貫通的 對計算結(jié)果沒有 任何影響 如果 上部通長筋與支座鋼筋級別或者根數(shù)不同 這個必須要在軟件中輸入
2011-03-27 19:28:47
對于軟件來說,就是要你把圖紙的信息抄進去,你就按照圖紙抄就行了。
2011-03-27 17:08:46
一般情況下,支座負彎矩筋會比跨中鋼筋要多,所以應該輸入這個鋼筋信息。但如果支座鋼筋和跨中配筋相等,可以不輸入,你可以試一下,輸與不輸,計算結(jié)果是相同的。
2011-03-27 19:08:05
回答:并不是這樣,圖紙給你什么,你就原位標注什么,沒有的地方就不用輸入,應該以圖紙為主這是肯定的。
2011-03-28 08:51:23
按照圖紙上面的標注就可以了。
2011-03-28 11:01:05
需要另外在梁的第三跨右支座或第四跨左支座填寫4B25嗎? 不需要,在一邊輸入就行了,一般輸入后另外一邊會默認一樣的。
2011-04-06 09:36:35
