呆子 2011-11-13 17:37:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 6回答
關(guān)于鋼筋抽樣軟件的梁平法輸入問題
鋼筋抽樣軟件里的梁支坐用平法表格輸入要左右都輸入嗎?建筑施工圖上只有一邊標(biāo)有支座啊
(6)
同一個(gè)支座,在任何一邊輸入就可以了,即使是兩邊輸入,也是按一個(gè)支座的鋼筋計(jì)算。
2011-11-13 17:41:15
不一定要左右都輸入!
2011-11-13 18:58:17
鋼筋抽樣軟件里的梁支坐用平法表格輸入要左右都輸入嗎?建筑施工圖上只有一邊標(biāo)有支座啊 不用,只輸一邊就行
2011-11-13 17:44:32
建議你下載廣聯(lián)達(dá)教學(xué)視頻系統(tǒng)的看一遍,否則類似多如牛毛的問題太多了。
2011-11-13 17:50:50
兩邊只需輸入一邊的,另一邊可省略不用輸入。 例如:如果第一跨左支座的原位標(biāo)注信息圖紙上有,右支座沒有標(biāo)注,第二跨的左支座和第一跨的信息相同,那么沒有標(biāo)注的框架梁第一跨的右支座信息跟第二跨左支座的鋼筋信息是相同的。但是可以省略不注。軟件也默認(rèn)可省略,但是已計(jì)算了鋼筋量。 規(guī)范中有規(guī)定:見下圖。
2011-11-13 19:49:54
如果是中間支座只輸入一側(cè)即可。只有支座兩邊支座筋不同時(shí)才要兩側(cè)都輸入。
2011-11-14 08:50:12
