樵夫 2012-01-17 09:37:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 8回答
為什么我的鋼筋工程,計算不出鋼筋工程量呢
如題,要么計算失敗,要么只能計算板筋量
(8)
已采納你從新建立一個文件,然后把這個工程倒過去試試
2012-01-17 09:43:02
卸載軟件重新安裝!
2012-01-17 09:52:43
1.工程太大,不能計算。 2.關了,重新打開,然后再計算
2012-01-17 10:58:49
重新打開試一下,還不行就只有重裝了。
2012-01-17 11:11:47
應該是軟件的問題,卸載軟件,重新安裝后,再打開工程匯總計算試試。
2012-01-17 14:03:35
出現這個問題說明你使用的軟件鎖不是正版的!
2012-01-17 15:51:20
是否點擊了匯總計算
2012-01-17 16:14:14
多種因素 都可能出現這個問題 不知你計算到哪個構建了
2012-01-18 00:29:39
